Старый 14.08.2016, 09:55   #1318
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 2025-06-14 22:00
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
vov-ka скажите пожалуйста, стравливать при избытке хладогена, нужно, когда включается кондей - идёт жидкая фаза или когда отключается - идёт воздух, так понимаю паровая. Как правильно, или без разницы, у меня он часто вкл. выкл.
Лучше когда давление минимально (меньше масла выплюнет).Т.е либо на заглушенной (можно с любого штуцера), либо с обратной трубки, если кондюх включен и авто заведено- там около 2 кгс/см2 (со штуцера обратки).Прежде чем стравливать, убедитесь что конденсатор (между радиками) чистый от моха, пыли...Нажатия короткие, стравливается быстро, не дольше чем по 1-2 сек, несколько раз (зависит от кол-ва избытка), вентилятор радика должен крутится на максимуме (если заведена)
