Старый 23.08.2016, 23:59   #391
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
Сообщение от наа Посмотреть сообщение
дроссельную почищу,кольца заменю.такто эта проблемка с оборотами особо не напрягает,только сейчас, летом можно бы и ехать после заводки авто сразу(например когда темп ож показывает 26 град),... вот как-то так.
у вас автомат?, если нет то чистить надо РХХ и его каналы а не сам дроссель и снимать при этом дроссель не обязательно, на непрогретой без акпп первые пару минут рывки при движении это нормально, но свечи стоит проверить
инь янь хрень
