24.08.2016, 00:18
#1346
Был(а): 2025-04-26 08:28
Re: Кондиционер
Сообщение от Eduya
Придумывать смысла никакого нет. Описал как было. Ещё забыл добавить: когда перестал холодить, а это заметила и моя жена рядом (на улице +34) стал крутить скорость вентилятора и направление потоков, из центральных дефлекторов пошло что-то похожее на пар, видно было.
Описал всё это, чтобы ни у кого паники не было, в подобном случае. Произошло это, думаю от очень длительного, непрерывного (7 часов) использования кондея. В обычной эксплуатации, работает нормально, не считая частого включения, отключения, но по этому поводу обращался к ОД, о чём писал выше.
или мало фреона или вода в системе, первым делом необходимо проверить давление на обратке или во время длительной поездки посмотреть на трубку обратки - должна быть холодной и влажной но не должно быть инея
инь янь хрень
