Старый 27.08.2016, 23:34   #1913
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Подскажите каталожный номер???
Сообщение от almikh
Необходима клипса-стяжка крепления жгута проводов к крышке головки блока цилиндров двигателя 2.0 F4R
Вот, только это нашел-глянь..
1. 7703079740 ФИКСАТОР ПРОВОДКИ
2. 7703079631 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБКИ О Тип пульта дистанционного управления отпиранием замков дверей = SOP02 -KANGOO I -MASCOTT -MASTER II 2 кнопки -LOGAN Без кнопок и с блокировкой замков -ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ Запишите данные с послепродажного щитка или Тип пульта дистанционного управления отпиранием замков дверей = SOP03 -KANGOO I 3 кнопки с частичным отпиранием -LOGAN 2 кнопки -MASCOTT -MASTER II -TRAFIC II 3 кнопки -ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ Запишите данные с послепродажного щитка
3. 7703179036 КЛИПСА КРПЛ ТРУБКИ
4. 6001548609 ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК ПРО
5. 7703081227 ФИКСАТОР НАКЛАДКИ
6. 242963724R
7. 7703602209 БОЛТ М6
8. 7703079426 ДЕРЖАТЕЛЬ ТОПЛ ТРУ АБС = Да, Система поддержания курсовой устойчивости = Да
9. 7703079486 ДЕРЖАТЕЛЬ ТОПЛ ТРУ Размер (Х) = 11-18, Размер (Y) = 6.5
11. 7703179067 КЛИПСА КРПЛ ТРУБКИ
13. 7703079463 ФИКСАТОР ОБИВКИ СА
14. 7703079285 КЛИПСА КРПЛ ТОПЛИВ Размер (Х) = 6-12
15. 7703179027 КЛИПСА КРПЛ ЭЛ.ПРО
16. 7703017108 БОЛТ М4
17. 8200773145 КРОНШТЕЙН ПРОВОДКИ
18. 7703002809 VIS H EMBASE M6-2
19. 8200955321 Уровень комплектации = E0P, Тип пульта дистанционного управления отпиранием замков дверей = SOP02 -KANGOO I -MASCOTT -MASTER II 2 кнопки -LOGAN Без кнопок и с блокировкой замков -ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ Запишите данные с послепродажного щитка или Тип пульта дистанционного управления отпиранием замков дверей = SOP03 -KANGOO I 3 кнопки с частичным отпиранием -LOGAN 2 кнопки -MASCOTT -MASTER II -TRAFIC II 3 кнопки -ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ Запишите данные с послепродажного щитка
20. 8200955304 Тип стеклоподъемника переднего стекла. = С ручным приводом, Тип пульта дистанционного управления отпиранием замков дверей = SOP02 -KANGOO I -MASCOTT -MASTER II 2 кнопки -LOGAN Без кнопок и с блокировкой замков -ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ Запишите данные с послепродажного щитка или Тип пульта дистанционного управления отпиранием замков дверей = SOP03 -KANGOO I 3 кнопки с частичным отпиранием -LOGAN 2 кнопки -MASCOTT -MASTER II -TRAFIC II 3 кнопки -ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ Запишите данные с послепродажного щитка
22. 7700417335 Маркировка. = VALEO
23. 243562645R
24. 7703026056 БОЛТ М5
25. 7703046143 ГАЙКА М4
26. 7703016577 ВИНТ
27. 7703085038 ХОМУТ Д/ЭЛЕКТРОПРО Размер (Х) = 390
