Старый 30.08.2016, 09:02   #2935
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 2019-03-05 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от DIMONster Посмотреть сообщение
Юрий, спасибо за наводку. Подскажите, пожалуйста, отключаются ли ваши ДХО при включении головного света?
Нет я не делал отключение. Одна лампа заглючила с белым светом. Ремонтом не стал заморачиваться, установил другие дхо (так как они есть и были много лет). И эти дхо так же светят всегда. Само просто, можно сделать для отключения дхо - подключить питание на них (минус) через лампу ближнего света или габаритов. И не нужно реле. Можно диод поставить, если нужно. В общем суть такова что через лампу проходит минус, когда она отключена. Когда включаешь ближний свет или габариты (смотря куда подключились) появляется плюс на этом проводе и дхо отключаются. Лампа не светится при питании через неё дхо.
