Сообщение от BOND
Ребята, стоят уже проставки + 30 мм. Нужно менять пружины и амортизаторы.
Вариант 1 : Стоковые аммы + Стоковые пружины
Вариант 2 : Стоковые аммы + Усиленные пружины Фобос
Тянет на вариант 2 , что скажете ? Я имею ввиду проставки + усиленные пружины это уже не перебор ?
Резина штатная.
На счет переда не скажу, там просто проставки 30мм, жду фобоса, а сзади Фобос, стойки b4 и проставка 30мм и еще 10мм за счет уменьшения длинны соединения шток-удлинитель штока, то есть Фобос и проставка 40 мм по факту, для моих целей и задач самое оно. Только сток резина при этом будет смотреться колесиками от Оки.... Но если грузы не возите, пару см высоту не критично, то можно и сток оставить пружины, чуть мягче на пустом авто. Но брать новые оригинал за его деньги при наличии фобоса считаю не оч правильным, особенно учитывая качество оригинала...
