13.09.2016, 14:26
#212
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 2024-08-27 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Re: Штатная камера заднего вида в правый плафон подсветки номера(изготовлю под заказ)
Сообщение от gagarin74
Сообщение от Ник11 Посмотреть сообщение
Купил данную камеру через Дастершоп77. Установил. Провода действительно очень тонкие,не очень удобно удлинять. Как поставил,задумался, если перегорят светодиоды в левом плафоне, думаю можно будет перепаять на новые, а вот если перегорят в правом плафоне подсветки (где камера находится), возможно ли там поменять светодиоды???
Светодиоды подбирались с большим запасом.Средняя наработка около 5 тыс часов.Поверьте быстрее машину новую купите.От повышение напряжения (тока) в цепи питания -ответственность несет завод изготовитель(генератор итд итп). В любом случаи успехов на дороге и в жизни.
Вроде на фото проблем нет в разборке и перепайки светодиодов. Или я отстал от производителя ?
Сообщение от DaveMF
Светодиод может "перегореть" только если превысить на нем ток, так вот максимальный ток данного светодиода составляет 150мА, я ограничил на нем ток в 40мА, т.е. почти в 4 раза меньше от его максимального. Т.о. перегореть он не может, если конечно Вы на него 24В не подадите.
Вот как в воду глядел, когда задавал данный вопрос. В общем перегорел один диод в плафоне с камерой, когда снимал плафон естественно сломал защелку-фиксатор. Вопрос, можно ли как-то (по параметрам каким-либо) подобрать диоды, чтобы совпали по цвету с правым плафоном? Спасибо!
