Старый 14.09.2016, 22:52   #85
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 2025-05-29 08:08
По умолчанию Re: Протирает до металла под дверями
Сообщение от игорёк-бос Посмотреть сообщение
Сергей159, проездил 2 месяца как купил Дусю, снял серебристую накладку с двери багажника и там уже есть протертые места.Пришлось приклеить полоски от шумки по периметру
Я проклеил по теплу (+24') прозрачным гелевым 6мм 3М скотчем, он проминается и хорошо фиксирует накладку + бонусом герметизация сверху и по бокам. Он легко также снимается, если надо снять накладку.
Его не видно если по внешнему краю ровнять. Бряцанье исчезло, но и номер на резьбовые заклёпки М5 и винты М5 поставил, + шумка на металл для упора рамки номера.
