Камраден, подскажите пожалуйста.
Реализовал работу птф в режиме
дхо вот этой схеме. Все работает, но.
1 Хочется, чтобы фары загорались при опущенном ручнике, ибо автозапуск. Вроде как минус ручника есть в колодке датчика тормозухи. Достаточно ли провод с минуса аккумулятора просто переставить на минус датчика? И что произойдет, если уровень жидкости упадет?
2 Включение фар все-таки должно происходить после запуска двигателя, как бы это реализовать половчее? Может провод с реле бензонасоса перекинуть на + генератора?
А, еще момент. Пятиконтактные реле все одинаковые? Чем заменить ненадежное российское?
