Старый 02.10.2016, 08:28   #116
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 2025-01-07 13:26
По умолчанию Re: Пропал звуковой сигнал
Проводки на сигнал - черный и красный. сечение у обоих маленькое. склонность к переламыванию - большое. Я решил этот вопрос так - когда у меня приключилось то, что написано в этой теме, я просто взял и заменил оба провода на многожильные провода сечением в 1,5 раза больше. Паять, чтоб не отвалилось, надо хорошим но не сильно мощным паяльником, применять при этом трубчатый припой (с флюсом, желательно брендовый), ну и уже ежу понятно, что перед пайкой провода надо зачистить, концы залудить, сами провода заранее оформовать. Ивот если вы все это проделаете, то будет вам счастье.
К слову сказать, провода я брал - из комплекта кабелей питания для радиорелейки NEC. Они у неё всепогодные.
Он же основной канал общения:
