Старый 12.01.2012, 23:08   #4216
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 2020-07-09 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
По умолчанию Re: Изба флудильня(обо всем)
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Вы сами себя слышите? Как регулятор напряжения может поднять ток, причем регулятор напряжения в 12-вольтовой борт-сети поднять ток на ЮСБ-разъеме?
Это тоже самое, что если в розетке не 220В, а 210, то на компьютере не заведется внешний хард? Ерунда.
Есть стандарт USB - 5V и 500mA, соответственно на USB разъёме магнитолы независимо от регулятора напряжения будут выдаваться такие напряжение и ток. В магнитоле есть внутренние стабилизаторы, которые не дадут данным параметрам выйти за определённые пределы. Предположим есть другой какой-то источник питания соответствующий по параметрам ( предположим переходник в прикуриватель с 12 на 5V). Втыкаем в этот переходник второй хвост от HDD. В этом случае на выход стабилизатора магнитолы будет поступать соответствующее напряжение и ток из внешней цепи. Как Вы думаете, не обидятся ли стабилизаторы магнитолы на такое беспардонное подключение, особенно если переходник 12->5V без роду и племени (как чаще всего бывает)? На соседской магнитоле можно поэкспериментировать, на своей я бы поостерёгся. Тем более флэшки уже и на 128 гигов есть, правда пока весьма дорогие, но это вопрос времени.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
