Старый 12.01.2012, 23:15   #4219
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 2020-07-27 12:24
По умолчанию Re: Изба флудильня(обо всем)
Ток он поднять не может(он регулятор напряжения), а вот при повышении напряжения и неизменном сопротивлении ток увеличится I=U/R закон Ома. Что касается харда на 250Гб. то просто не тащит процессор такой объём (либо надо было подождать минут 15)
Ну ка, как это увеличится ток, если напряжение стабилизировано (т.е. постоянно), а сопротивление харда имеет определённое значение, обусловленное конструкцией (т.е. тоже неизменно)?
