не парьтесь с usb hdd. это просто было единственное usb устройство с собой, а воткнуть что-нить в дастер хотелось...
Есть стандарт USB - 5V и 500mA, соответственно на USB разъёме магнитолы независимо от регулятора напряжения будут выдаваться такие напряжение и ток.
стандарт то есть, но не факт, что так все оно и будет в магнитоле. 2й usb-хвост на фирменном кабеле не просто так ведь сделан. Если ему всегда и везде хватало бы 1го. ну или в этом одном порту всегда была нужная мощность для старта харда (при работе потребляет он меньше)
Питание на USB подаётся со стабилизатора, который обеспечивает 5В при токе 0,5А.
скорее наоборот. при 5В обеспечивает ( старается ) 0.5А. но может при этом и 5В не быть формально...
