Старый 12.01.2012, 23:40   #4228
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 2014-06-26 20:40
Автомобиль: NivenWagen
По умолчанию Re: Изба флудильня(обо всем)
Сообщение от maslovyu
скорее наоборот. при 5В обеспечивает ( старается ) 0.5А. но может при этом и 5В не быть формально...
Иначе это не стабилизатор ))) Чуток поправлюсь - "при токе не 0,5А", а "до 0,5А" - т.е. при токе 0, напряжение будет 5В, при токе 0,3А, тоже 5В и при 0,5А - 5В, а вот при токе 0,6А, напряжение может быть как 0 (на самом деле чуть больше, для удержания защиты), так и менее 5В, т.е. плавно снижаться, удерживая ток нагрузки в определённых пределах, взависимости от типа защиты стабилизатора.
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
