Старый 11.10.2016, 23:29   #2408
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 2020-06-26 09:39
Сообщение от Carmannick Посмотреть сообщение
у кого-нибудь была проблема с проседанием авто на одну сторону (в моем случае на левую). Поменял пружины задние на фобос, проблема осталась. Опоры аморта в норме. Передние стойки пока не трогал. Провожу замер от земли до арки колеса-разница в 1.5 см почти(( В чем может быть дело?
P/S мой вес вполне нормальный 85кг)) В багажнике почти ничего нет
Ну, по идеее..... Если подумать.... То проседание может быть или из-за пружины или верхней опоры амортизатора.... Если сняли старые пружины и поставили новые, но опора нормальная.... Тут всё же вопрос тогда к "новой" пружине, или всё же к старой "нормальной" опоре...
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
А сайлент блоки то не в щепки случайно???
