Старый 12.10.2016, 20:05   #76
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 2021-03-21 22:54
По умолчанию Re: Сигналы ( Дудки )
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
я бы переделал (пред, реле новое), маловато предохранителя штатного для мощности волговских дудок.
По старой памяти обращаюсь к знатокам Хочу на Грете , как и на на бывшем Дастере установить волговские сигналы... На Гретовском форуме знатоки считают что доп. реле не нужно!!! Вот выдержка "Со штатной проводкой ничего не делаем, улитки сигнала подключаем между собой по схеме которая идет вместе с ними, далее их подключаем в штатный разъем с помощью отдельно купленных пап или либо просто врезаться в родные провода, как правильно сказал Борис, штатно на сигнале стоит 15А предохранитель этого достаточно, на Драйве есть пример подключения волговского сигнала на Ix 35 (drive2.ru/b/1752848). У нас все точно так же. " Что посоветуете ??? Что на Дастере нет штатного реле, что все делали через доп. реле ???
