Старый 13.01.2012, 18:48   #459
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 2020-07-27 12:24
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Смотреть там особо не на что. Кончики пальцев сами ложаться и цепляются под край осноных трех кнопок, которые нужно не нажимать от себя, а "толкать" снизу на себя. Зафиксируются на уровне моторной мышечной памяти быстро при постоянном использовании.
Согласен. У меня на Симаксе подобный подрулевой джойстик, но немного придется переучиться. Он размером чуть побольше, установлен с другой стороны (слева), между спицами руля и прекрасно читается взглядом. "Моторика" управления такая же.
Спасибо реношникам на том, что не вкрячили кнопки управления в руль.
