Старый 02.11.2016, 07:02   #24
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 2025-01-07 13:26
По умолчанию Re: Продам новую радиостанцию kenwood TK - 8302
Продам новую радиостанцию KENWOOD TK - 8302 в коробке + стац. антенна ANLI A-100MU (В полном комплекте) с кабелем picocell tm 50-FB EXTRA LOW LOSS - 15 М
радиостанция TK-8302 предназначена для функционирования в связке с GPS-приемником (имеет для этого внутренние и внешние порты соединения).
16-канальные радиостанции TK-7302 Kenwood TK-8302 нового поколения теперь предлагают пользователям функции голосовой инверсии, FleetSync.
Мобильные рации Kenwood TK-7302 Kenwood TK-8302 совместимы с KGP-2A/2B GPS навигаторами.
Программирование мобильной рации TK-7302 Kenwood TK-8302 через персональный компьютер под Windows.
TK-7302 Kenwood TK-8302 имеет:
FLEETSYNC Фирменный цифровой сигнальный протокол у рации Kenwood TK7302 обеспечивают автоматическую передачу идентификатора абонента (PTT ID). FleetSync также поддерживает передачу статусных сообщений, селективные вызовы и возможность отправки коротких/длинных текстовых сообщений. Также GPS-приемник может быть использован для версий протокола FleetSync (AVL).
РЕЖИМ ТОНОВОГО СИГНАЛЛИНГА В дополнение к протоколу FleetSync базовые рации Kenwood tk-7302 поддерживают стандартные функции кодирования QT/DQT/2-TONE, которые могут быть использованы в рабочих группах, системных доступах, селективных вызовах, режиме автоответа, при посылках статусных сообщений и при удаленном управлении станцией.
РЕЖИМЫ СКАНИРОВАНИЯ Функции сканирования могут быть расширены/сокращены самим пользователем при программировании. Радиостанция Kenwood tk-7302 автоматически переключается на заданный канал. Приоритное сканирование автоматически переключается на «приоритетный» канал во время приема на обычном канале. Различные функции – приоритетный вызов, временная блокировка, приоритетная временная блокировка канала значительно улучшают пользовательский интерфейс.
ВСТРОЕННЫЙ ГОЛОСОВОЙ СКРЕМБЛЕР Мобильные рации Kenwood tk7302 содержат встроенный шифратор голоса (скремблер), что обеспечивает защиту переговоров от случайного прослушивания. Эта технология аналогична используемой в kenwood tk -2206/3206/2160/3160.
GPS СОВМЕСТИМОСТЬ Радиостанции Kenwood tk 7302 имеют специальный порт для подключения GPS приемника в стандарте NMEA0183.
Технические характеристики радиостанции TK-7302 Kenwood TK-8302
Диапазон рабочих частот
440-470 МГц (TK-8302)
Мощность передатчика Регулируемая, 25/50 Вт
Чувствительность (12dB SINAD) - 0,25 мкВ / 0,28 мкВ
Число каналов 16
Шаг сетки 12.5/20/25 kHz
Стабильность частоты 0,00025%
Диапазон рабочих температур от -30С до +60С
Напряжение источника питания 13,6 В постоянного тока
Габариты, станции. мм / вес г. 160 х 43 х 137мм 1180г
Базовая UHF антенна Anli A-100 MU
Коллинеарная всенаправленная антенна Anli A-100 MU для базовой установки. Работает в диапазоне 420-512 МГц. По умолчанию антенна настроена на частоты 420-440 МГц, настройка на другие частоты производится путем укорочения длины излучающих элементов.
Антенна Anli A-100 MU
Антенна идет с разъёмом N.
5000 р.
Он же основной канал общения:
