Re: Запотевание боковых стекол
Проблема с запотеванием была 2 года, пока случайно не прочитал эту тему, сегодня утром, пока грел машину, сорвал 3 резинки и пленку, пленка приклеена на совесть и плотная, трындец! Резинки были мокрые, на пленке конденсат, послушал как срабатывают клапана при закрытии дверей, чотко слышен хлопок сзади, под крыльями! Для сомневающихся: ничего разбирать не нужно, справа вообще доступ к обеим резинкам через крышку домкрата, слева достаточно снять 1 клипсу крепления щитка вверху, нижнее отверстие открыто по-дефолту, в обед на работе вышел и вынул еще и тряпковойлочные вставки из щитков, опять-же снимаем только одну клипсу с каждой стороны, отгибаем щиток и длинной линейкой или отверткой подцепляем тряпку, чтобы она вышла из крючков щитка, на которые она туда вставлена, и вытаскиваем вверх. Все! Заменил до кучи салонный фильтр, стоял летний, с графитом.
ЗЫ Идея с силикагелем и носком классная, надо попробовать!
