Сообщение от Григорий Борисыч
Я на своем Фермере проехал 8500км, выжимной поменял уже два раза- и опять временами гудит.  ВД-шкой пока на него брызгаю через лючок  Думаю до 20000 сцепа не доездит
Просто для вашего образования пишу: выжимной подшипник не работает при движении автомобиля, он работает только при нажатой педали сцепления. Чтобы он загудел, то надо ездить с надавленной педалью сцепления постоянно. При таких обстоятельствах подшипник загудит в дастере тоже и в любом другом автомобиле.
И какое отношение имеет само сцепление к выжимному подшипнику? Это как баллонный ключ к колесу. Или решили просто потроллить?
Делайте выводы.
