Старый 14.11.2016, 22:15   #9110
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
Сообщение от Gleb270683 Посмотреть сообщение
Еще раз, двигатель заведен, выжимаю сцепление втыкаю передачу(любую) появляется шум, как будто двигатель в 2-3 раза начинает громче работать, при этом обороты подскакивают. Передачу обратно в нейтраль переводишь, звук пропадает.
шум появляется сразу после включения передачи или после отпускания сцепления при включённой передаче? Если шум появляется сразу после включения при выжатом ещё сцеплении то не пропадает ли он при отпускании сцепления - трогании.
Если дословно понимать ваше описание (а там про отпускание сцепления ни слова) то источником звука является ведомый диск сцепления который либо покороблен либо подогрет либо плохо ходит в шлицах на первичном валу и когда первичный вал останавливается включенной передачей то диск скользя по маховику начинает вибрировать.
Если же звук появляется и при отпущенном сцеплении включённой передаче то виноват скорее всего трос кулисы или вернее экран теплозащиты который лежит на тросе кулисы и работает в этот момент как раструб граммофона
инь янь хрень
