Старый 17.11.2016, 13:35   #369
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 2025-06-19 20:37
По умолчанию Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
На логан форуме тоже есть такаятема.Вот что там пишут -----В панели приборов нет контакта который включает подсветку.
Есть голубой провод на черном разъеме салонного блока N20, при подачи +12 включается подсветка приборов и климата(питание идет при включении габаритов). На том же блоке желтый провод N29 питание приходит с замка зажигания(судя по схеме), нужно ставить два диода от габаритов и от зажигания соответственно, катодом к 20му контакту салонного блока. Смысл в том что если просто подать питание от замка зажигания на 20 контакт, то бортовой комп не будет пищать если не выключил габариты или свет. Это теория, буду сам пробовать.
