Сообщение от Olir
А я всегда включаю на прогреве попогрев, печку на тройку, свет и обогрев лобового. В общем по-максимуму, может из-за этого такие перепады. Хотя всё равно не должно быть никакого перегруза, чего тут беречь, ведь все эти вещи должны быть продуманы у производителя. По идее...
Простите, а свет то для чего? Просто этот вопрос давно интересует, часто вижу машины, хозяин ходит обметает снег и включен ближний, зачем? По теме обороты гуляют считаю это нормальным, скажем при трогании также "просидает" включенный ближний свет, так же при работе вентилятора печки( по звуку вентилятора) слышно когда вкл и выключается тэн, подогрев зеркал/стекло, и даже при повороте руля изменяется частота вращения вентилятора печки, и как следствие происходит увеличение частоты хх. Тоже было и на sx4. Вообще не вижу в чём проблема, машина не глохнет? Если нет то все ок. Если глохнет к од на диагностику. Имхо не мешайте работать агрегатам. Пс вроде уже спрашивал, чем чревато для автомобиля "гуляние" оборотов хх в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
