Старый 22.11.2016, 22:06   #4895
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
...Поставил аккумулятор на машину и так завел, с залитыми свечами. С начало даже не схватывало. Но педаль газа в пол и завел. Хотя говорят что дроссельная заслонка не открывается, если нажимать на педаль при заводке. Не знаю, так ли это но по симптомам было похоже что открывается и продувка идет...
Заслонка открывается,- не блокируется впрыск, по этому и говорят что режима продувки нет (в классическом смысле этой функции). Ну и заслонка, не взирая на положение педали сразу при начале прокрутки стартером на мгновение закрывается ( не знаю зачем это реализовано, но так почти на всех марках автомобилей) и потом снова открывается на угол порядка 60градусов, полностью заслонка открывается только под нагрузкой то есть мозг учитывает пожелания водителя но управляет заслонкой "самостийно". причём то что заслонка захлопывается при пуске через самодиагностику не видно, видно это только на железе
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
Я при любой погоде сцепление выжимаю, у мну это на автомате, зачем лишняя нагрузка стартеру и аккумулятору.
я тоже делаю это машинально хотя и видел машины у которых съело опорные полукольца КВ, но при этом есть множество марок которые блокируют стартер пока сцепу ненажмёшь
инь янь хрень
