Старый 24.11.2016, 14:01   #11553
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 2025-06-22 16:42
Сообщение от Борис777 Посмотреть сообщение
Звонил сейчас ОД, где аппарат покупал, сказали залито Эльф 5W40( всесезонное),
при желании могут залить Эльф 0W30, типа у него вязкость меньше.
А рулевое колесо вибрирует в стоячем положении.
То ОД говорит что залито до -25, а это 10W, то 5W40, то конденсат виноват.
Короче "забей" на это и ездий !!!
Как это в стоячем вибрирует (у меня в стоячем только другое вибрирует!, без обид, шутка.)
Вибрация при движении??, конкретнее.
Если не в движении, то это передаётся вибрация работающего двигателя, но насколько вибрирует это несколько субъективно, каков опыт за рулём? Он ДОЛЖЕН слегка вибрировать при работающем двигателе, в крайних положениях верх-низ более, т.к. жёстче сочленение узлов.
вероятно карданчики соединения или что там, не разу не обращал внимания, попробуй опустить руль чуть ниже, не крайнее положение вверх.
Если в движении от 70-90 км\ч посмотри на диски, лёд, снег убрать , если есть, ну и балансировка, мог и грузик слететь.
В движении это в 99 случаях балансировка колёс, задние не так чувствуются.
Судя по опыту владения данной машиной забей на этот чек и наслаждайся ездой.
Каково эти ОД ???? !!!!!!! (после Вашего последнего сообщения)
