Старый 03.12.2016, 06:24   #1218
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 2022-10-11 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
По умолчанию Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
16 убрать - это сетевая карта, она нафиг не нужна
Так в том-то и беда, что композиция не меняется пока я не добавлю 16 и 12 параметры....
На 4pda сказали, что без 16-го не получится. Плюс, как уже сам определил - и без 12-го также не получается.
Да, может, и не в 16-ом параметре дело?
Я взял готовый конфиг для модема 3372. Закинул его без исправлений в магнитолу. В лог-файле нашел не все параметры, какие требовалось поменять по инструкции.
Лог прилагаю.
12:00:13 Starting Menavrus 6.0.3.1 ...
12:00:13 [CFG] "{AnyMountPoint}Menavrus\menavrus.cfg" ===> "\Storage Card\Menavrus\menavrus.cfg"
12:00:13 [CFG] sMenavrusFolder=\Storage Card\Menavrus\
12:00:13 [CFG] "{AnyMountPoint}Menavrus\ParkLine.flg" ===> "<NOT FOUND>"
17:17:52 [CFG] Loading font file \Storage Card\Menavrus\FONTS\COUR.TTF ...
17:17:52 [CFG] "{AnyMountPoint}Menavrus\3G.CFG" ===> "\Storage Card\Menavrus\3G.CFG"
17:17:52 [CFG] "{AnyMountPoint}Menavrus\3GPROFILE.CFG" ===> "\Storage Card\Menavrus\3GPROFILE.CFG"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_on.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_on.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_off.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_off.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_reset.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_reset.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_on_camera.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_on_camera.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_off_camera.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_off_camera.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_on_rvc.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_on_rvc.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_off_rvc.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_off_rvc.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\background.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\background.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\backON.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\backON.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\backOFF.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\backOFF.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_on_camera_button_big.bmp " ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_on_camera_button_big.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_off_camera_button_big.bm p" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_off_camera_button_big.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\S-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\S-2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\S-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\S-1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\obd_on.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\obd_on.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\obd_off.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\obd_off.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\1-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\1-2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\1-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\1-1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3-2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3-1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\2-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\2-2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\2-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\2-1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\10-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\10-2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\10-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\10-1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\Menu-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\Menu-2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\Menu-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\Menu-1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\settings_on.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\settings_on.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\settings_off.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\settings_off.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_on_boot.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_on_boot.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_off_boot.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_off_boot.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_on.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_on.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_off.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_off.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_reset_2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_reset_2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_reset_1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_reset_1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_grey.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_grey.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_red.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_red.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_yellow.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_yellow.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_green.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_green.bmp"
17:17:53 USB Menavrus USB driver loaded
17:17:53 [USBCONFIG] Loading usb device config \Storage Card\Menavrus\USBCONFIG\\ELM327-CH341.CFG ...
17:17:53 [USBCONFIG] VALID CONFIG:
17:17:53 [USBCONFIG] [USBCONFIG]
17:17:53 [USBCONFIG] VERSION = 1
17:17:53 [USBCONFIG] NAME = ELM327-CH341
17:17:53 [USBCONFIG] USBPROFILE = 1
17:17:53 [USBCONFIG] [USBDEVICE]
17:17:53 [USBCONFIG] idVendor = 0x00001A86
17:17:53 [USBCONFIG] idProduct = 0x00007523
17:17:53 [USBCONFIG] bcdDevice = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] bDeviceClass = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] bDeviceSubClass = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] bDeviceProtocol = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] [USB2COM.COMPORT]
17:17:53 [USBCONFIG] sComPort = COM7:
17:17:53 [USBCONFIG] bInterfaceNumber = 0x00000000
17:17:53 [USBCONFIG] type = CH341
17:17:53 [USBCONFIG] bSendEndp = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] bReceiveEndp = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] bClassEndp = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] BaudRate = 38400
17:17:53 [USBCONFIG] ByteSize = 8
17:17:53 [USBCONFIG] Parity = 0
17:17:53 [USBCONFIG] StopBits = 0
Нужен ли этот файл?17:17:53 [USBCONFIG] Loading usb device config \Storage Card\Menavrus\USBCONFIG\\HUAWEI-E1550-KIEVSTAR.CFG ...
17:17:53 [USBCONFIG] NAME = HUAWEI-E1550-KIEVSTAR
17:17:53 [USBCONFIG] idVendor = 0x000012D1
17:17:53 [USBCONFIG] idProduct = 0x00001001
17:17:53 [USBCONFIG] sComPort = COM8:
17:17:53 [USBCONFIG] type = DEFAULT
17:17:53 [USBCONFIG] BaudRate = 115200
17:17:53 [USBCONFIG] sComPort = COM9:
17:17:53 [USBCONFIG] bInterfaceNumber = 0x00000002
17:17:53 [USBCONFIG] BaudRate = <SKIP>
17:17:53 [USBCONFIG] ByteSize = <SKIP>
17:17:53 [USBCONFIG] Parity = <SKIP>
17:17:53 [USBCONFIG] StopBits = <SKIP>
17:17:53 [USBCONFIG] Loading usb device config \Storage Card\Menavrus\USBCONFIG\\HUAWEI-E3372.CFG ...
17:17:53 [USBCONFIG] NAME = HUAWEI-E3372
17:17:53 [USBCONFIG] idProduct = 0x00001506
17:17:53 [USBCONFIG] bSendEndp = 0x00000001
17:17:53 [USBCONFIG] bReceiveEndp = 0x00000081
17:17:53 [USBCONFIG] bClassEndp = 0x00000082
17:17:53 [3G] CONTROL: CONTROL_ON
Здесь выбираем параметры для конфиг-файла модема?
17:23:09 USB_C1FA53E1 USB DEVICE ATTACH
17:23:09 USB_C1FA53E1 DEVICE #=18 TYPE=01 USB=0x0210 #PKT=064 #CONFIG=1
17:23:09 USB_C1FA53E1 DEVICE idVendor=0x12D1 idProduct=0x1506 bcdDevice=0x0102
17:23:09 USB_C1FA53E1 DEVICE bDeviceClass=0x00 bDeviceSubClass=0x00 bDeviceProtocol=0x00
17:24:49 [MENU] BUTTON PRESS: SHOW_SETTINGS
17:24:53 [LOG] Saving system log to \Storage Card\SystemLog.log ...
17:24:53 [LOG] Saving system log: OK
17:24:57 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:24:57 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:25:02 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:25:02 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:25:25 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:25:25 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:25:40 [MENU] BUTTON PRESS: SHOW_SETTINGS
17:25:42 [LOG] Saving system log to \Storage Card\SystemLog.log ...
17:25:42 [LOG] Saving system log: OK
17:25:47 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:25:47 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:32 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:28:32 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:34 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:28:34 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:35 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:28:35 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:38 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\7ways\Navi.exe
17:28:38 [CFG] "{AnyMountPoint}\7ways\Navi.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:53 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\7ways\Navi.exe
17:28:53 [CFG] "{AnyMountPoint}\7ways\Navi.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:54 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\RtNavi\MobileNaviga tor.exe
17:28:54 [CFG] "{AnyMountPoint}\RtNavi\MobileNavigator.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:57 [MENU] BUTTON PRESS: BACK
17:31:09 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:31:09 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:31:26 [MENU] BUTTON PRESS: SHOW_SETTINGS
17:31:30 [LOG] Saving system log to \Storage Card\SystemLog.log ...
Последний раз редактировалось pav55; 03.12.2016 в 06:38.
