Старый 03.12.2016, 09:42   #386
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 2025-06-20 18:29
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Но похоже этого масла нигде нет (ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90) по арт. 198134 как вариант пришлют разливуху. http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...e-po-harakter/
Сломал весь мозг с этим маслом. Надо бы летом заменить, на родном машину кто-то за хвост держит. Хотелось бы в мост и раздатку залить чисто родную спецификацию API GL-5. MOTUL gear 300 - API GL-4/GL-5, да и за сальники переживаю, один хрен летом засопливят. Козырное масло Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 вообще ПАО. Nissan 80W90 GL-5 (KE90799932) минералка, то, что доктор прописал, но нет негде характеристик. Вообще существуют масла типа полусинтетики 80W90 GL-5 с температурой замерзания -40*С? Больше в средней полосе и не надо.
Эльф в масле Тип В дает два масла. Причем характеристики немного, но отличаются:
Тип файла: pdf ELF TRANSELF TYPE B FE 80W-90.pdf (123.6 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: pdf Type B 80W90.pdf (102.3 Кб, 226 просмотров)
