Сообщение от Nahag
сначала горит красным, потом начинает моргать желтым, т.е. идет попытка подключения, по лог файлам тоже идет коннект, но через определенное время идет просто сброс и все начинается снова. Перепробовал все варианты, пока не могу победить. Подсказки знающих людей приветствуются.
Мои первые попытки с модемом Е3131 очень похожи на ваши. Соединение происходило по 30,40 мин . Помогла замена
симки Alexander2012, вроде даже "в копилку знаний" хотел внести.
---------- Добавлено в 04.12.2016 00:06 ---------- Предыдущее написано было в 03.12.2016 23:58 ----------
Сообщение от pav55
Проверяю остальные кнопки в Менаврус - все не работают, кроме плейера, он запускается;
Так тут вроде монтирование SD флешки не происходит при подключении модема. Нужно чтоб модем на момент включения зажигания был в магнитоле.
А где у ВАС МЕНАВРУС находится на флешке или SD или в медианав.
Может не прав пусть
Alexander2012, поправит
pav55, AT^U2DIAG=256 (девайс в режиме модем + Card Reader, можно использывать как обычную флешку, отказавшись от установки драйверов модема) может поможет
