Старый 04.12.2016, 10:44   #223
oleg-7173
Аватар для oleg-7173
Онлайн: oleg-7173 вне форума
Был(а): 2023-05-24 22:11
Автомобиль: дастер хаки автомат
По умолчанию Re: Работа АКПП
oleg-7173, Там нет отдельного вентилятора!
Стоит блок радиаторов:
1 ГУР
2 АКПП
3 кондиционер
4 двигатель
и один двухскоростной вентилятор.
и вообще непонятно:
как снятие клеммы не привело к остановке?! Откуда шло питание????
Точно не уверен, но думаю вентилятор включается блоком управления двигателем, попробуйте сделать диагностику, наверняка датчик температуры двигателя кончился, или кондиционер был включен.
Кондиционер может включиться и зимой, если достаточно прогреется подкапотное пространство.
На рейстайлинге с автоматом стоит с правой стороны по ходу маленький радиатор АКПП с вентилятором . На данный момент что то произошло и он работает не отключаясь. Только сняв штекер с вентилятора.
На данный момент не могу найти электросхему для понимания проблемы , откуда идет питание , где предохранитель , где датчик включения вентилятора ?
