Внесу в тему. Вдруг кому-то пригодится.
Для интернета в авто куплен модем E3372H.
Подробнее по модему и разным манипуляциям по его настройкам -
здесь.
Данный модем нужно прошить stick-прошивкой. В моем случае это было возможно только методом "иглы".
Звучит не понятно, но если следовать
инструкции - все выполнимо.
После прошивки необходимо изменить композицию модема. Должно быть так (от автора Менаврус) - запретить первичную композицию, во вторичной оставить модем + карта памяти + можно diag.
О смене композиции - смотреть
здесь. Но у меня по данной инструкции ничего не получилось. Александр дал совет - см.
пост. Эта команда тоже не пошла. Оказывается, я установил не последнюю версию stick-прошивки. Дело в том, что в описании метода
Иглы указана прошивка ...М_01. Последнюю версию (на сегодня - E3372h-153_Update_21.315.01.00.143_M_U_01) прошивки можно взять
здесь. Далее через терминал используем
команду и вопрос с композицией решен.
