Сообщение от LDV
Очень грубо для 5 А, без учета температуры.
Чтобы аккум заряжался от обычного зарядника, надо сечение провода 4 квадрата.
Или для провода 0.5 - 25 В на выходе зарядника, для 1 мм - 20 В
Вы случайно ток с напряжением не путаете? Обыкновенная домашняя проводка алюминий 2,5 мм квадр. держит ток от 16 А, до 20 А (в домах автоматы на вводе в квартиру на 16 А). Открытая проводка медь 0,5 мм кв. держит ток до 11 А, 1 мм кв. держит ток до 17 А. Следует помнить если проводка скрытая (в трубе или в стене), ток уменьшается, также нужно уменьшить ток если проводка многожильная, т. е. 3-4 жильная уже держит 14 А для 1 мм кв. ПУЭ-6, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
