Сообщение от KMZ
Крутящий момент на заднюю ось подается не от подключения муфты, а от двигателя,потом к кардану.Муфта лишь связующий элемент этих двух механизмов - кардана с редуктором, и муфта не способна производить крутящий момент.
Извините, я не знал, что нужно тщательно разжевывать принцып работы нашей трансмиссии...
Сообщение от KMZ
Ну хорошо,включил я муфту. Иииии.... локрайт щелкает все равно как будто ничего не подключено.
Значит у меня локрайт не того калибра. Щелчки пропадают одновременно с включением режима 4WD Lock.
Сообщение от Кулак
Наш локрайт блокируется жёстко от оборотов пр-но 1200-1400 KMZ прав...
По вашему выходит, что в режиме 4WD Lock на оборотах холостого хода локрайт не работает? Тогда почему мой авто гораздо уверенней ползет на первой передаче с отпущенной педалью газа, чем со штатным дифом?
