Старый 13.12.2016, 11:33   #4943
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 2023-07-17 07:21
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Ezzhik, Реле бензонасоса, управляет ЭБУ. Первый раз при включении зажигания (На 2-3 сек), это Вы должны слышать. БН нагнетает давление. Дальше при наличии прокрутки ЭБУ опять же включает реле БН.
Если давление топлива нет, то ДВС не запуститься. Вы бы у мастера уточнили. Что именно он видел. Отсутствие срабатывания реле БН, при включении зажигания, или реле срабатывало,но давление он не видел.
