Старый 13.12.2016, 12:07   #474
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 2021-02-20 22:45
По умолчанию Re: Не заводится
Сообщение от Руслан1979 Посмотреть сообщение
Сигналку установили весной. Пришла зима начел пользоватся автозапуском. Автозапуск не работал. На брелке ошибка была. Заехал в ТТС исправили. И я как помню увеличили работу стартера. И начелась эта проблема. Стартер иногда не запускается 2-3 раза в день из 8 запусков.
Если можно поподробней как не работал автозапуск.Но по моему разумению есть только две причины влияния сиги на стартер.Первое это реле блокировки в разрыв провода стартера и второе реле блокировки стартера от поворота ключа в положение старт во время работы автозапуска.Не разбирая машины можно выяснить и первое и второе.Про первое уже написал,второе на ваш страх и риск.При работающем автозапуске повернуть ключ в положение старт.Если бендикс вышел реле нет.В первом варианте стартер крутит значит реле нет.Как бы вывод,ваша сига не как не может повлиять на работу стартера.
