Старый 13.12.2016, 15:51   #4946
Ezzhik
Аватар для Ezzhik
Онлайн: Ezzhik вне форума
Был(а): 2018-08-14 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Что именно он видел. Отсутствие срабатывания реле БН, при включении зажигания, или реле срабатывало,но давление он не видел.
Мастер сказал что при включении зажигания реле БН не срабатывало и давления не было, только когда начинали крутить стартером появилось давление.
Сейчас сам попробовал. Первое включение зажигания было без срабатывания реле БН и соотв никакого звука работаеющего бензонасоса. Сразу (не заводя) выключи и снова включил зажигание - насос пожужал с секунду. Последующие включения зажигания БН тоже срабатывал. Завел.
Заглушил. с первого же включения зажигания БН зажужжал. Раза 4 включил зажигание и насос каждый раз по секунде жужжал (если он нагнал уже давление то зачем жужжать еще?).
