Старый 14.12.2016, 00:47   #4965
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 2021-02-20 22:45
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от Ezzhik Посмотреть сообщение
Дастер 1,6 4х4 дорестайл, пробег 68000. Как температура ниже -20 утром бодро крутит но не схватывает. Редкие вспышки 1 раз за 3-4 сек. Такое было дважды. Всегда свечи оказываются залиты.По моему мнению, если нет давления при пуске, то форсунки будут просто лить бензин,поэтому и свечи его не могут на холоде поджечь и в итоге их заливает. Поправьте меня, если я что то не так понимаю.
И еще вопрос: кто заведует включением топливного насоса. чтобы он нагонял давление? Может это у меня в прошивке косяк? Никто не знает как должно быть на дастерах?
Забейте на топливоподачу,при старте насос набирает давление за доли секунды.Проблема не в этом.
