Старый 14.12.2016, 16:51   #4968
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 2021-02-20 22:45
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
... а если в цепи питания насоса находится некое сопротивление в виде подгорелых контактов (то о чём собственно и говорит Юрий.D2014), это сопротивление ограничивает ток на насосе и давление соответственно набирается ...
Всё надо проверять, автор пока ничего не проверил и соответственно имеет одни догадки.
Чтобы утверждать что проблема не в этом необходимо проверить давление перед запуском и в момент прокрутки стартером, причём несколько раз потому как неисправности типа плохой контакт имеют свойство быть непостоянны как девушка
С плохим контактом не поспоришь,да и давление меряется в первую очередь,об этом уже говорилось выше.Но в данном конкретном случае человека смущает молчащий бензонасос при включении зажигания и незавод в сильный мороз.Как только потеплело машина четко заводится и когда гудит и когда не гудит бензонасос при зажигании.Остается найти причину незапуска при низкой температуре,а здесь даже при исправной системе возможны прецеденты,опять же банально вода в баке.
Спорить не буду,мало вводных,но ИМХО причина в чем то другом.
