Сообщение от archibalddias
Всё надо проверять, автор пока ничего не проверил и соответственно имеет одни догадки.
Чтобы утверждать что проблема не в этом необходимо проверить давление перед запуском и в момент прокрутки стартером, причём несколько раз потому как неисправности типа плохой контакт имеют свойство быть непостоянны как девушка
Давление мастер проверял. Только вот у него при включении зажигания насос никак не хотел качать. А при прокрутке стартером давление быстро становится 3,4
Пока поставил автозапуск на -15. В выходные может попробую заморозить авто и завести.
Но поведение БН мне все равно не понятно. Стабильно после простоя с первого раза он не срабатывает
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
