Старый 15.12.2016, 01:43   #4972
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от Ezzhik Посмотреть сообщение
Давление мастер проверял. Только вот у него при включении зажигания насос никак не хотел качать... поведение БН мне все равно не понятно. Стабильно после простоя с первого раза он не срабатывает
иии..?!!! осцилографом или светодиодной контролькой проверяем напряжение на насосе и на ноге мозга управляющей релюхой бензонасоса... - неисправность проявляется довольно таки устойчиво, я не понимаю в чём проблема найти болячку, только в лени! или в незаслуженном звании мастера
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
Вам схему выложить? тогда уточните у вас газ электронный или механический
инь янь хрень
