Старый 18.12.2016, 03:00   #1641
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 2021-06-12 14:30
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
gаns, зачем изобретать велосипед, давно уже прикручен HOBD.
Уважаемые пользователи прошивки Менаврус!
Мы все очень долго ждали новой версии Менавруса, и вот она перед нами. Пока это бета-версия, поэтому возможны глюки, ошибки и т.п. Просьба о всех найденных ошибках сообщать. Для опытных пользователей! Если вы себя таким не ощущаете – подождите пока более опытные товарищи все опробуют.
Список изменений в версии 4.0.6.5 относительно 4.0.5.2
1. Ядро и оболочка прошивки обновлены до последней официальной версии 4.0.6
2. Поддержка USB-модемов и других USB-serial устройств
3. Автоматический дозвон и удержание Интернет-соединения
4. Загрузка информации о трафике
5. Простой браузер на базе Opera
6. Интернет-радио, возможность добавлять свои станции, переключение каналов с рулевого джойстика. Данная возможность реализуется путем открытия файлов m3u со ссылками на Интернет-радиостанции в видеоплеере
7. Поддержка новой навигационной программы Progorod, которая ранее была недоступна для нашего устройства. В ней тоже можно будет использовать пробочный сервис, который использует информацию Яндекса. Для запуска через меню Менавруса прописывать как porogorod.exe
8. Поддержка PAL-видеоисточников
9. Экранная клавиатура с русским/английским
10. Исправления некоторых проблем, которые могли появляться при раннем включении камеры ЗХ
11. Поддержка в конфигурационном файле относительных путей.
Список изменений в версии 4.0.6.5 относительно версии 4.0.6.4
1. Исправлены фатальные ошибки при запуске программы HOBD.EXE. Работа HOBD протестирована с реальным китайским OBD-адаптером ELM327 v1.5a
2. Добавлена поддержка USB2COM адаптеров на основе чипов семейства CH341.
3. Исправлены ошибки в работе камеры заднего вида, возникающие при включении задней передачи до полной загрузки прошивки.
4. Для файлов конфигурации MENAVRUS.CFG, 3G.CFG, 3GPROFILE.CFG, ParkLine.flg, для директорий Menavrus\USBCONFIG и Menavrus\Fonts,
5. для файла системного лога SystemLog.log, а также для путей в MENAVRUS.CFG, содержащих {AnyMountPoint}, теперь осуществляется поиск не только в \MD и \Storage Card,
6. но также в \MD2, \MD3, ..., \Storage Card2, \Storage Card3, ... .
7. Найденные пути, указанные выше, сохраняются в системный лог.
8. Автозапуск корректно работает при позднем монтировании USB флешки.
9. Решены проблемы с сохранением и загрузкой файлов menavrus.did и menavrus.lic при позднем монтировании USB флешки.
10. - Новый шрифт в системном логе для более быстрой отрисовки.
Хочу заметить, что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки. Также может потребоваться перепрошивка модема или смена его композиции. Ответы на вопросы КАК? лучше всего искать тут http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=425
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.4 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
