Старый 18.12.2016, 16:59   #1409
Михаил 49
Аватар для Михаил 49
Онлайн: Михаил 49 вне форума
Был(а): 2024-12-15 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
По умолчанию Re: Масло в коробке
На днях провел замену масел в КПП и заднем диффе. Заливал по таблице. В КПП на дорестайл надо масла 2700 мл +-15 гр, в дифф. 650 мл. +-15 гр. При данных заменах рекомендуется заменить шайбы под пробки слива на новые.
6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Масло в агрегаты надо заливать по норме, имхо.
