Тема: Уфа
Старый 19.12.2016, 11:15   #3271
geleta
Аватар для geleta
Онлайн: geleta вне форума
Был(а): 2017-06-23 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
По умолчанию Re: Уфа
Замена ШРУСа Рено Дастер
Для начала, нужно понять, какой именно ШРУС требует замены на Рено Дастер: внутренний или наружный. Замену наружного ШРУСа Рено Дастер делают без снятия привода (приводного вала), а для замены внутреннего ШРУСа, вал придется снимать. На некоторых моделях, для замены ШРУСа на Renault Duster может потребоваться частичная разборка подвески.
Несмотря на то, что ШРУС сам по себе ломается редко, выходит он из строя по причине порванного пыльника или поломки хомута (стяжки), которым крепиться пыльник ШРУСа. Если на внутреннем ШРУСе есть трипод, то можно не менять весь ШРУС, а заменить только один трипод, что будет существенно дешевле. Для продления срока службы ШРУСа, нужно раз в три месяца делать диагностику подвески, при которой осматривать состояние пыльников и при необходимости произвести смазку ШРУСов.
Стоимость замены ШРУСа на Рено Дастер:
Тип ШРУСа
Замена
Цена ШРУСа
Замена наружного Рено Дастер
от 1 500 руб. от 2 500 руб.
Замена внутреннего ШРУСа Рено Дастер
Если по конструктивным особенностям, замену ШРУСа на Рено Дастер сделать невозможно, тогда, придется делать замену приводного вала в сборе со ШРУСами.
Когда делать замену ШРУСа Рено Дастер:
- появление хруста в начале движения автомобиля;
- хруст при повороте колеса на скорости;
- рывки при трогании автомобиля.
Несвоевременная замена ШРУСа на Рено Дастер может привести к печальным последствиям, вплоть до аварии на дороге. Берегите себя и своих близких!
