Сообщение от d-r Gashe
ГОСТ 305-82
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ плотность кГ/м.куб
Летнее-860, зимнее-840,Арктическое-830
Автомобильный бензин 0,71-0,76
Топлива, массовая характеристика:
Высшая теплотворная способность
___----------------- кДж/кг __ ккал/кг__ БТЕ/фунт
Бензин, Gasoline, .. 47 30__11 250__ 20 400
Дизтопливо, Diesel 44 80 __ 10 700__ 19 300
ИТОГО по правилам арифметики:
Бензин = 8614, Дизтопливо =8988 ккал/л
Но при отсутствии здравого смысла можно утверждать:но все равно бензин "теплотворнее"
Как много понаписали...
А ответьте на вопрос, что тяжелее, килограмм пуха или килограмм свинца?
В приведенной Вами таблице приведены данные по наивысшей теплотворной способности
одного килограмма топлива, при чем тут объем?
А при одинаковом весе, бензин теплотворнее дизельного топлива...
Литр не является единицей Международной системы единиц (СИ) в отличии от килограмма и приплетать ее к расчетам не правильно...
