Старый 26.12.2016, 12:26   #329
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 2025-04-03 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
По умолчанию Re: Подогрев сидений
Сообщение от Slavich36 Посмотреть сообщение
... что за приблуда на контактах 2 и 3? ...
Логично предположить, между контактами 2 и 3 находятся контакты термореле, причем в нагретом состоянии. В холодном - контакты должны быть замкнуты.
Мощность цепи зависит только от напряжения и тока в цепи. Что бы больше дать тепла при неизменном напряжении - надо увеличить ток, что и делает термореле в холодном состоянии.
p.s. В данном случае необходимы работы на объекте ))
Найти термореле и проверить контактную пару на замыкание, потом по проводам найти дополнительный нагревательный элемент. И проверить исправность цепи. На бумаге все просто ))
Последний раз редактировалось Олег_112; 26.12.2016 в 12:38.
