Старый 26.12.2016, 15:45   #58
YUSVL
Аватар для YUSVL
Онлайн: YUSVL вне форума
Был(а): 2025-03-04 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
По умолчанию Re: Масло и периодичность его замены в dci
Полезная тема. Сам меняю по регламенту, в пределах гарантийного срока у ОД, соответственно то масло, которое там льют. Вроде бы всегда был Эльф. Объяснение этому простое: меньше риск бодания с ОД при возникновении гарантийных случаев. Но в дальнейшем считаю, что замена масла своими силами не сложная операция, так же как и замена фильтров, колодок, лампочек.. Из масла пользую или Эльф или сейчас Лукойл. Поэтому вся информация о нем мне интересна. НО.. прекрасно понимаю, что регламент это нечто усредненное и движек при увеличении пробега ,допустим, на тысячу, другую не "стуканет". И, когда у меня случился "тяжелый" период, мне пришлось менять масло через 15000. Двигатель работает так-же. Но это вынужденно и не постоянно. Так-же понимаю людей, меняющих чуть раньше. Если это приносит моральное успокоение и уж никак не вред движку.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
