Re: Аккумулятор
Добрый день!
Подскажите немного по вопросу зарядки АКБ (первый раз самостоятельно заряжаю). Машина весна 2013 г., АКБ штатный, проблем особых с АКБ не было (т-т-т), однако, нынче в морозы напряжение падало до 12,3 В (показания по сигнализации) и я решил ее подзарядить первый раз за все время эксплуатации.
Заряжаю ЗУ «Кулон-715d». Напряжение поставил на max – ЖКИ показывает 15,6 В, ток поставил – 7 А. После начала зарядки на ЖКИ показания напряжения остаются неизменными 15,6 В, показания тока падают.
Через 8 часов зарядки ток был 0,7 А, отданный заряд 11,7 Ач. Потом 4 часа показания тока не изменялись, но отданный заряд изменился до 13,8 Ач.
Через 12 часов зарядки ток стал 0,6 А, отданный заряд 14,3 Ач.
Сейчас уже 2 часа ток 0,6 А, отданный заряд увеличился до 15,5 Ач.
Собственно вопрос: Когда заканчивать процесс зарядки? (в инструкции к ЗУ про это как-то не четко написано (до 0,1А?), а автоматического отключения у него нет).
И еще смущает, что все время зарядки на ЖКИ напряжение 15,6 В (вроде сначала должно быть меньше, а потом увеличиваться).
