Старый 08.01.2017, 23:07   #5457
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 2023-12-21 00:04
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
К похожему результату ведет хорошая прогазовка движка перед парковкой
Думаю это только к карбовым относится, которые по инерции после выключения зажигания засосать смесь могут. А инжектор как повернули ключ, мгновенно форсунки отрубаются. Так что ИМХО не прокатит такое.
Да метод такой практиковался, но износ цилиндров повышается т.к. пары бензина конденсируясь на стенках цилиндров смывают осевшее на них масло. И при запуске кольца начинают шкрябать по почти сухим стенкам цилиндров....
Не так трагично, думаю. А что происходит, когда вы на морозе маслаете стартером, форсунки льют, а вспышек нет? Тоже самое думаю. По крайней мере отрицательного эффекта от такой процедуры замечено не было. Да и применяли ее редко, только в сильный мороз.
Сообщение от dimon64
С поделками ТАЗа довольно часто бывали проблемы в мороз, но всегда, повторяю, всегда удавалось завести машину
С карбовыми в этом смысле попроще - подсосом всегда поиграть - поймать смесь можно было. А вот с инжектором сложнее - все автоматом. Но можно пробовать (если перелил) газ в пол и так сушить свечи до появления вспышек, потом сразу полностью отпустить педаль. Пару раз помогало, но не на Рено. Тут вот разные мнения по поводу наличия режима продувки цилиндров у нашей машины. Узнать бы точно... Думаю вдвоем запросто можно увидеть, нанеся на видимый торец заслонки метку белой корр. жидкостью и смоделировав запуск с полностью нажатой педалью. Но, ес-сно, не в морозы
