Сообщение от oleg-7173
Дастер рейстал, 2литра, автомат, Домодедово утро -24 , не заводится.
Крутит , начинаются редкие вспышки , преимущественно в впускной коллектор и отключается стартер.
Прикурился от соседа , крутит , появляются вспышки и отключается стартер.
Топливо ТНК , масло синтетика , пробег всего 22000км.
Есть смысл менять свечи (родные) , либо ждать потепления ?
Блокировку стартера можно обойти ?
Стартер то можно обойти,реле думаю там же как на старых автоматах под капотом,но по ходу у вас штатный автозапуск завязан.Время прокрутки стартера при не удачном пуске фиксировано,но кроме стартера как я понял и зажигание отрубается.
