Старый 09.01.2017, 15:49   #5498
Mr.Gromozeka
Аватар для Mr.Gromozeka
Онлайн: Mr.Gromozeka вне форума
Был(а): 2019-09-25 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Попробовал я как-то поддать газу когда плохо заводился. Двиг такой звук издал, при запуске, что как-то теперь стремно это делать)) Как-будто стрельнул или что-то из этой серии. Громко и напрягающее воображение, все ли хорошо)
Не решаюсь связываться с прошивками. Использую стандартный, для многих, алгоритм: Бударажу аккум, дальним, несколько раз, с перерывом в секунду, выжимаю сцепление (так же имею привычку всегда ждать, пока потухнут все лампочки) и потом завожу. Кручу не более 5 секунд. Пока еще не было ситуации "не завелась". Повторюсь, по ощущениям, после замены заводских свечей и промывки, стал хуже заводится (быть может, как тут описывалось, имеет смысл почистить заслонку и из-за того что она подзаросла и складывается такое ощущение, к лету обязательно туда загляну и думаю просверлить глушитель, хотя на короткие дистанции езжу крайне редко). Аккум родной, 2.5 года. 2 дня подряд наблюдал прикуривающий соседский, рестайлинговый дастер...
На прошлой машине, несмотря на ее некоторую убитость, по части двигателя, никогда проблем с запуском не было, в любую погоду, с пол оборота.
Чтобы со мной связаться - просто покушайте грибов и всматривайтесь в ковёр.
