Старый 17.01.2017, 11:17   #5835
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от Vazik85 Посмотреть сообщение
Да,у меня автомат,2000 пробег и не заводится как у всех в мороз
ну вот у тебя стартером долго и не покрутишь,- при увеличении оборотов коленвала мозг стартер отрубает, он же тупой и не понимает завёлся или нет, написано что при 300 например надо отрубать значит надо отрубать...
Не знаю как обойти эту фичу, схем от рестайла на автомате у меня пока нет
... попробуйте выдернуть предохранитель F37 в салоне - стартер крутит? если нет то попробуйте подать в ручную +12в на клемму F37. Если схему не сильно поменяли а только добавили блокировку в виде реле и воткнули её между замком и предами то может получиться. Сделаете себе кнопку и будете включать зажигание и кнопкой активировать стартер...
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 17.01.2017 в 11:37.
